Miele Backofen H115 MB Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F01 Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 638518
Altermann Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : Backofen
Defekt : Fehler F01
Gerätetyp : H115 MB
S - Nummer : Nr. :00 / 27098223
Guten Abend,
ich habe einen Miele Compact - Bachofen H115, ist ca. 22 Jahre alt.
Es kommt nicht immer - aber immer öfter - der Fehler F01.
Dann muss der Bachofen mit allen 3 Phasen getrennt werden, danach geht er wieder. Teilweise muss das Trennen 3-4 mal wiederholt werden.
1. Der Fehler tritt meist beim Öffnen der Backofentür auf.(Bachofen heiß)
2. Der Fehler tritt auch beim Einschalten (drehen des Wahlschalters) auf.
(Backofen noch kalt).
Die beiden Türkontaktschalter habe ich schon getauscht - ohne Erfolg.
Beim Einschalten und nach schliessen der Tür läuft als erstes ein Gebläse an. Könnte das defekt sein?
Vielleicht hat jemand schon diesen Fehler gehabt und kann mir weiterhelfen.
Grüße von Altermann
BID = 638559
Gilb Urgestein
Hallo Altermann,
willkommen im Forum.
Diesen Fehler kenne ich nicht, fand jedoch diesen Hinweis in den Serviceunterlagen:
| Nach Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Tür oder an der
Türverriegelung, die Tür grundsätzlich einstellen. Dadurch wird
sichergestellt, dass die Tür im Mikrowellenbetrieb sicher verriegelt
und die Mikrowellen-Leckrate in den geforderten Grenzen gehalten wird.
Benötigte Teile:
1 Einstelllehre H 100, M.-Nr. 05059570
3 Magnetstreifen, blau, 25 x 70 x 0,8 mm, M.-Nr. 05055650
3 Magnetstreifen, weiß, 25 x 70 x 1,2 mm, M.-Nr. 05059580
Kostenpunkt gesamt etwa 25 €, mit MwSt.
Anleitung dazu gibt es sicher bei Miele auf Anfrage dazu oder hier.
Ob es richtig ist, dass dieses Gebläse anläuft kann ich nicht sagen,
vermute aber mal, dass es normal ist, da Mikrowellenöfen und auch
Einbaubacköfen stets gekühlt werden müssen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 638745
Hallo Gilb,
danke für Deine schnelle Antwort.
Es deuted primär alles auf die Türkontakte hin - die definitiv getauscht.
Denke das Problem ist im Mikrowellenteil zu suchen, in Verbindung mit diesen Schaltern, die die Hochfrequenztrafos spannungsfrei schalten.
Da ich die Mikrowelle nicht benutze klemm ich das mal eben ab.
Vielleicht komm ich so dem Fehler näher.
Ich bin Elektroniker - beschreibe deshalb hier nicht genauer was ich mach.
Melde mich wenn Ergebnisse vorliegen.
Danke nochmals.
Grüße von Altermann
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186307845 Heute : 27031 Gestern : 34099 Online : 196 4.11.2025 21:03 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,05091404915
